嵌入式系统
回帖:3个,阅读:949次 [上一页] [1] [下一页]
1312
智慧工控
文章数:41
历史总积分:1312
发表于:2009/11/27 9:47:03
关键字:嵌入式|无风扇|低功耗|全密封|工控电脑|工控机|945GSE|迷你便携电脑|ATOM|工控|X86架构嵌入式电脑|嵌入式系统|稳定性|高温测试
为测试我们WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在高温环境下的运行情况,我们对WITEHC-I-F8000-2(优BOX)分别进行实验室测试、常温测试、模拟实验室高温环境测试。
(详细报告请看http://www.cnwit.com/bencandy.php?fid=56&id=424)
实验室温度测试
WITEHC-I-F8000-2(优BOX)实验室温度测试,是在实验室内,对WITEHC-I-F8000-2(优BOX)进行环境温度50℃的高温测试,目的是测试WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在不同的摆放方式下,WITEHC-I-F8000-2(优BOX)上CPU面、硬盘面、WITEHC-I-F8000-2(优BOX)硬盘芯片温度、CPU二极管温度、CPU芯片温度,以及WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在环境温度50℃下是否能正常工运行。
实验室测试环境:把WITEHC-I-F8000-2(优BOX)放于全密封的测试设备内,测试设备内的环境温度到达50℃ 。
实验室测试目的:测试WITEHC-I-F8000-2(优BOX)能否在全密封、环境温度50℃的环境下正常运行。
实验室温度测试记录表
图
实验室测试结果:WITEHC-I-F8000-2(优BOX)可以在全密封、环境温度50℃下的环境内,正常运行。WITEHC-I-F8000-2(优BOX)通过实验室测试
实验室测试结论:
WITEHC-I-F8000-2(优BOX)能在实验室50℃环境温度下,正常运行
经过实验室的温度测试,WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在环境温度50℃下,无论WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在卧放、竖放的摆放方式中,测得的硬盘芯片温度、CPU二极管温度、CPU芯片温度均在极限温度以下,CPU正常工作,WITEHC-I-F8000-2(优BOX)保持正常运行。
常温环境温度测试
我们对WITEHC-I-F8000-2(优BOX)进行常温环境温度测试,目的是检测WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在常温环境下的运行情况。
常温环境下测试
常温环境下测试是指在正常温度下(即测试环境温度在30℃附近),把WITEHC-I-F8000-2(优BOX)放在室内,于120小时连续不间断测试后,对WITEHC-I-F8000-2(优BOX)的运行情况进行测试,记录WITEHC-I-F8000-2(优BOX)的运行情况。
常温测试环境:把WITEHC-I-F8000-2(优BOX)放置于环境温度在30℃附近的办公房间内运行。
常温测试目的:测试WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在常温环境下,CPU占用率100%的运行情况和WITEHC-I-F8000-2(优BOX)机箱面的温度变化情况。
温度测试软件:Passmark Burnintest Pro v4.0.1032
测试记录数据表:
图
常温测试 1.1 :WITEHC-I-F8000-2(优BOX)的摆放方式为机箱卧放,CPU面向上,120小时后测
常温测试结果:WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在CPU占用率100%,环境温度30℃左右的常温下,运行正常。室内环境温度与WITEHC-I-F8000-2(优BOX)机箱表面温度的温度差在13--18℃。
常温测试结论
WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在常温环境下,正常运行
从测试情况表明,在常温下,CPU占用率100%的WITEHC-I-F8000-2(优BOX)在卧放、竖放等不同的摆放方式下,室内环境温度与WITEHC-I-F8000-2(优BOX)机箱表面温度相差13--18℃,温度在正常范围之内。温度测试软件测得WITEHC-I-F8000-2(优BOX)硬盘芯片温度在48℃--49℃之间,CPU二极管温度在91℃附近,CPU芯片温度在76℃--78℃之间,温度均在硬盘、二极管、CPU的极限温度以内,WITEHC-I-F8000-2(优BOX)工作情况正常。
914
贴片电容
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2009/11/28 10:01:52
强悍的高温烤机,不知道能否达到军用标准?
1012
jasonjianjie
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2009/11/28 10:50:10
表情新东西?全贴片哦,貌似挺不错
1312
智慧工控
文章数:41
历史总积分:1312
发表于:2009/12/1 11:02:28
能在-20度~60度环境上运作,用在军方都没有问题
140.5996
