回帖:7个,阅读:965 [上一页] [1] [下一页]
可控硅低温性?
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/26 20:01:27
做了个盒子用到可控硅BT151-500R,原本以为可以工作在低温极限43度,谁知道40度就不可以了。导通电压有点高了,各位有用过的没有?
如果想低温性能好点是否换个高点级别的可以呢?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/26 20:11:00
考虑一下改变可控硅的散热
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/26 20:15:44
是零下40度吧?
调整一下触发电路
我只是看看,不说话!
图
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/11/26 20:29:25
可控硅一要散热的
风冷或是水冷
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/26 20:50:40
低温性不好呀,现在觉得误差有点大了。
调整的电路常温44V动作,但是到了零下43度后都快到60V了还没有动作呢!
误差都不知道怎么定义了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/11/27 12:10:22
楼上各位都看明白了吗??不知道是怎么看明白的!!
楼主能否能说的明白一些??没有图纸你怎么能说明白??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/27 12:46:47
零下还是零上呀
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/27 20:48:11
我单位有台滑差点机调速器新的,调试时用过一次。当年冬天就不好使了,换了好多元件没有用,偶然有次拿烙铁驻在可控硅上,就导通了。换了好几个才找到一个低温性能好的。你的应该也是低温性能不好。
