数控论坛
回帖:3个,阅读:4324次 [上一页] [1] [下一页]
913
maqiang514
文章数:7
历史总积分:913
发表于:2009/11/26 15:04:24
G71-----外圆内孔粗车循环指令
G71U(△d)R(e);
G71P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t);
N(ns)…………….
N(nf)
△     d:每次循环的吃刀量(半径值)单位是mm且要大于零
e:每次循环的退刀量(半径值)单位是mm
ns:精加工轮廓第一个程序段的程序段号
nf:精加工轮廓最后一个程序段的程序段号
△     u:X方向精加工余量(单位是mm)(注意:有正负,车外圆是△u>0,车内孔是△u<0)
△     w:Z方向精加工余量(单位是mm)(注意:有正负,从右往左车削是△w>0, 从左往右车削是△w<0)
F:粗加工时刀具进给量
S:粗加工时转速
T:刀具
1)  G71是非模态指令
2)  G71为粗车循环指令与G70精车循环指令配对使用
3)  使用G71之前应用G00定位,定位原则X、Z轴都让
4)  精加工轮廓第一个程序段内只准有X方向移动
5)  G71用于车削外圆内孔端面
螺纹切削循环(G76)
G76 P(m)(r)(a) Q(△dmin) R(d)
G76 X(u) Z(w) R(i) P(k) Q(△d) F(f)
m:精加工重复次数(1至99)(用两位数表示如02)
本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0723)指定。
r:螺纹尾端倒角值(用两位数表示0—99L如1.2L为12(L为导程))
本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0109)指定。
a:螺纹牙型角
可选择80度、60度、55度、30度、29度、0度,用2位数指定。
本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0724)指定。如:P(02/m、12/r、60/a)
△dmin:最小一次吃刀量单位是微米(最小切削深度)(数字后不准加小数点)
本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0726)指定。
d:最后一次吃刀量单位是微米(数字后不准加小数点)
X、Z坐标  小径=大径—1.0825P(P是螺距)
i:螺纹部分的半径差
如果i=0,可作一般直线螺纹切削。
k:螺纹牙型角高度=0.5413P(单位是微米)
这个值在X轴方向用半径值指定。
△     d:第一次的切削深度或叫吃刀量(单位是微米)
F:螺距
1)      G76为非模态指令
2)      使用G76之前应用G00定位(定位原则X、Z都让)
3)      G76车削螺纹路线为斜进法区别G92直进式车削螺纹
表情表情表情表情表情表情表情
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/19 7:58:29
,楼主辛苦,很好的帖子,坚持下去,学习了。
809
okbbx
文章数:12
历史总积分:809
发表于:2010/10/27 22:03:56
表情G71指令只能在单调变化的图形中使用,也就是要么是一直增大的轨迹,要么一直减小的轨迹。
G71后面跟的F速度其实为精加工的速度,也就是给G70用的,实际与G71无关。
G76指令不管图形轨迹增大还是减小多可以用,可以加工复杂的零件。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/13 14:49:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
