回帖:4个,阅读:744 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/11/26 11:20:01
3.1故障点
旋窑车间值班电工在例行电气设备巡检时,发现启动完毕运行中的高温风机高压电机10kV630kW高压启动柜内冒烟并伴有强烈绝缘材料烧焦气味,当即采取紧急停机处理等措施,检查工业电器后确认l0kV高压启动电抗器起火烧损。
3.2原因分析
该启动电抗器存在质量缺陷,本次出现烧毁,一种可能是电抗器本体绝缘不好及绝缘老化引起泄露电流大发热所致;还有可能是用于短接电抗器的高压真空接触器触头接触不良,电抗器线圈分流过大引起发热冒烟烧毁。
3.3 应急处理
由于没有备用高压启动电抗器、维修该烧毁高压启动电抗器周期又较长,如不及时处理该故障就会造成生产线全部停产。为尽量降低停机损失我们应急抢修方案是:仔细核算公司总进线继电保护定值和630kWl0kV高压电机配电继电保护定值计算设置情况,评估高压电机启动运行性能及全公司实际负荷性质,决定适当放大调整该高压电机分路配电的继电保护定值,甩开已经烧坏的该高压启动电抗器,直接启动630kWl0kV高压电机,同步制订了抢修应急方案,紧张而有序地付诸实施,l4:30高温风机重新成功开启。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
933
rgbawvgu1
文章数:6
历史总积分:933
发表于:2009/11/26 12:43:56
电抗器/真空接触器触头接触不良
你就说明了还问什么
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/26 19:32:38
最好赶快恢复,启动电流对电机冲击太大了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/26 20:14:32
如果是串联在转子回路的电抗器,那是低压的
很好买,应该是【频敏变阻器】
我只是看看,不说话!
图
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/11/26 22:58:30
楼上的说错了 对方说的是鼠笼电机
