回帖:7个,阅读:1111 [上一页] [1] [下一页]
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/11/25 21:06:49
各位师傅好  , 我这里有几个缝纫电机,功率是0,37KW的,星形接法
由于我门这里很多的地方没有三相电,所以我和我师傅就跟顾客改了几台电机,该为单相的。原来以为在三相绕组里并联个电容就可以了,电容是12UF   耐压450伏的   改了后电机力矩不够。 后来我们想了下把里面的绕组改为三角形的,然后在并联个电容和前面参数一样的。改好后电机力矩是够了,可是用户用了没到两天就说电机就发热。
还是请各位师傅发表下个人意见是什么原因引起的。其实我门这里也已经发现问题了,并且现在用的还不错
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/11/25 21:52:02
单相运行就若比是缺相运行,你说不发热么,而且还不是额定电压。改三相为单相,不仅要加一启动电容并在缺相端,启动后解除启动定容,电机启动后还要留一组运行电容在缺相端,所以说,要加两组电容。具体换算公式,自己在百度里面去找一下。表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/25 22:41:30
改电压是可以的
但是不要忘了~ 功率会降低至原来的3分之2
我只是看看,不说话!
图
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/26 9:34:46
以下是引用liu-rong.001在2009-11-25 21:06:49的发言:
请问楼主你们发现了什么问题,又是怎样解决的
大家一起学习
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/11/26 21:34:46
各位舒服多发表下个人观点可以吗?
1050
SSJ9448365
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2009/11/27 13:59:04
如果是370W的电机用12uf电容小了,要用22uf。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/11/28 5:26:32
以下是引用YXBK在2009-11-26 9:34:46的发言:
改了后,达不到原来的要求,所以说不能用
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2009/11/30 23:16:40
这个用法只用于三相电机的Y形接法,三角形接法就不行了
93.6006
