现场总线
回帖:2个,阅读:782 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/11/25 20:56:25
先导式安全阀
是变弹簧直接作用为导阀间接作用,提高了动作的灵敏度,而且主阀采用套筒活塞式,双重密封阀座结构,动作精度高、重复性好、回座快、不泄漏、能带高背压排放、工作等命长、工作稳定可靠,它还可在线调校,反复启跳排放后,仍然能自动回座,关闭严密,操作维护方便。
先导式安全阀
广泛运用于天然气、石油气及化工压力容器设备和工业管道上,具有防火防爆、防静电,密封可靠,启闭迅速和排气量大的突出优点。克拉玛依油田天然气管道使用的a46f-320dn50先导式安全阀工况运行压力为23105~2713mpa,介质温度≤45℃,介质属于气液两相。
先导式安全阀结构特点
先导式安全阀
由主阀、导阀、泄放阀、接头和导管等组成。在正常工况下,系统的介质压力既作用于主阀瓣的下方,又作用于主阀瓣的上方。由于主阀瓣上方气室介质作用面积大于下方介质作用面积,在压力差作用下,主阀瓣处于关闭状态。随着管道介质压力的上升,则密封副所获得的密封比压也将随着上升,这和弹簧直接载荷式安全阀正好相反,即介质压力越高密封越可靠。当管道介质压力异常,达到或超过整定压力时,导阀(图2)的上阀瓣迅速开启,主阀瓣上方气室内的介质通过导阀的排气接头迅速排出,主阀瓣在下方介质压力的强力作用下,瞬时开启,将介质从主阀的出口迅速大量排出,使管道中的介质压力恢复到正常的工作压力,保证了系统的安全。当管道介质压力降到系统设定的整定压力约90%时,导阀上阀瓣关闭,管道介质又通过导阀进入主阀瓣上方的气室。在压力差的作用下,主阀关闭,保证了系统的正常工作。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106264&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/11/25 22:38:35
楼主是阀门专家啊,多介绍有关阀门的东东,非常感谢。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/26 12:57:28
就是,多介绍一些
46.8003
