西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:3703次 [上一页] [1] [下一页]
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2004/9/14 14:16:00
各位朋友大家好!!我在自己的机子上装了wincc软件,系统是2000的应该没什么问题的,不知怎么了,我从公司把组态拷到我的电脑上,一打开就出现毛病。现象如下:
                 1。一打开就会显示:‘没有数局连接’的对话框,把对话框关掉,WINNCC就同死机一样没有反应了。
              2。碰敲能打开了,激活时又不让激活了!好像问题出在报警记录和变量记录上,不让他们运行的话就能启动了,不过启动后画面总是大小 不合适有时各个画面的连接还不好。
                大家帮忙看以下是什么问题,我刚学组态,希望能得到大家的帮忙·!!
1006
dfckgc
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2004/9/17 10:06:00
你的是正版的吗,组态版本是否兼容
998
luorenwu
文章数:13
历史总积分:998
发表于:2004/9/17 10:23:00
计算机名是不是一样的?
1002
tzy1979
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/9/18 11:26:00
出来“没有数据连接”对话框是正确的,因为你公司的是跟下位机向连的,时时刻刻有实时数据传输。而你的电脑没有跟下位机连接,所以会有这样的提示。
你不妨把计算机名与你wcc工程的计算机名改为一样。另外把你工程的东东点属性,把只读前面的复选框的勾去掉
1060
quhui
文章数:30
历史总积分:1060
发表于:2004/9/18 15:49:00
I learn
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/9/18 17:56:00
以下是引用tzy1979在2004-9-18 11:26:00的发言:
顶!
好久没来了、、、、、
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2004/9/23 13:56:00
我知道了!!我计算机名和我的工程名是一样的,我照上面大哥说的作了,可是还那样,我怀疑我考的有问题了!!我现在都糊度了
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/9/24 12:24:00
重新复制组态,不能用新组态复盖原组态,否则会出问题.还有问题的话就得重新安装WINCC了.
[此贴子已经被作者于2004-9-24 12:25:02编辑过]
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/9/28 15:19:00
重新建立一个项目
2187.5592
