串口通信
回帖:0个,阅读:1672次 [上一页] [1] [下一页]
1015
bohotech
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2004/9/14 14:13:00
※ 无线通讯模块参数:
系统性能参数:
中央处理器CPU         低功耗16位RISC处理器MSP430
标准外部接口Ⅰ          标准232接口。(或TTL接口)
整机功耗                接收18mA,发射35mA
工作电压                2.7 ~ 3.6V
使用环境                温度:-40℃~80℃
外形尺寸               35x60x6mm(不包含9针插座),可按用户安装要求定制开发
重量                   10g
无线通信性能参数:
工作频率          ~433.MHz
信道数             11信道
调频方式              FSK
功能                双向发射/接收
稳频方式            PLL
最大发射功率       +10dBm
灵敏度              -105dBm
可靠通信距离       200m (outdoor)
最大通信距离         300m(outdoor)
接口速率          4800bps 最大76800bps  (按用户需求给出)。
天线方式         外置或嵌入天线
特点:
1. 工作于ISM频段,无须申请。
2. 通讯方式采用TDMA方式组网通讯,协议由通讯模块自动实现,无须上层程序处理。
3. 通讯数据纠错检错、重发以及重发检测由通讯模块实现,无须上层程序处理。
4. 通过串口以及专有协议与上层程序交换数据。
5. 可由上层程序设置频点,便于多频点组网。
010-88410188         www.bohaotech.com
fzg1210@bohaotech.com
北京伯豪科技有限公司
31.7665
