数控论坛
回帖:3个,阅读:930次 [上一页] [1] [下一页]
1078
911sniper
文章数:2
历史总积分:1078
发表于:2009/11/25 15:35:22
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
WinCNC雕刻机/铣床数控系统,基于PC+Windows平台,组成3轴-6轴的雕铣数控系统。(此演示版为4轴)
WinCNC雕铣系统技术特点:
●1~6轴直线插补
●1~6轴螺旋线插补(任意2轴圆弧+多轴直线)
●多轴NURBS曲线插补: 支持G6.2代码(先进性),可直接将短直线(G01)拟合成NURBS曲线(G6.2代码),  并可转存为为NURBS(G6.2代码)文件格式(独创性)。
●先进的插补预处理与速度规划:在小线段(G01)连续高速插补过程时,可采用传统模式(G01方式),加工精度和速度非常优秀,也可自动拟合成NURBS曲线插补(独创性),加工平滑性将获得极大提高。
●3D实体加工仿真(先进性):实时显示零件材料切除过程,且在加工预览时可检测刀具与工件的碰撞错误  。支持各种刀具:球头铣刀、圆柱铣刀、圆锥铣刀等,用户可自定义刀具形状。
●支持多种刀库:笔式刀库、圆盘刀库、斗笠式刀库、转塔刀库
●刀具长度、半径管理,刀具寿命管理
●支持对刀仪、自动对刀功能
●支持刀具长度、刀具半径补偿
●支持螺距反向间隙补偿
●进给速率、倍率在线调整
●支持断点恢复加工
●完备的数据采集功能
●支持阵列加工、镜像缩放加工
●丰富的G代码,完备M、S、T功能
●支持高级语言,可实现动态的G代码功能
●支持加工预览、完备的错误检查功能
●多功能窗口显示完备信息,包括:加工程序行、程序统计、I/O状态、系统提示等
●I/O点可灵活设置
●手动模式下点动、寸动、MDI方式
●支持手摇脉冲发生器输入
●可直接读取DXF、PLT格式文件
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/28 12:46:20
真的不错呀
1028
巩坚
文章数:7
历史总积分:1028
发表于:2009/12/3 12:39:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
919
zhhqu
文章数:4
历史总积分:919
发表于:2009/12/11 14:21:42
学习学习
