传感器论坛
回帖:13个,阅读:4502次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/14 14:09:00
请问:
没有流量的时候流量计仍然有读数(旋涡流量计),请问这主要有那些方面的原因呢?
——谢谢——
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/9/14 18:55:00
管道震动或干扰
1114
xj99
文章数:26
历史总积分:1114
发表于:2004/9/14 20:14:00
如果指示不大,可以用小信号切除试一试。
1768
Trust
文章数:76
年度积分:218
历史总积分:1768
发表于:2004/9/14 20:24:00
上两位说得对,还可以调低灵敏度。
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/15 10:41:00
谢谢各位!
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/15 10:43:00
以下是引用xj99在2004-9-14 20:14:00的发言:
如果指示不大,可以用小信号切除试一试。
指示并不小。
大流量时流量计计量还算准,就是在无流量或小流量时就有问题。
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/15 10:44:00
如果指示不大,可以用小信号切除试一试。
也调整了抗干扰系数,把小信号切除,但效果仍然不明显!
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/15 10:47:00
以下是引用litianxi在2004-9-14 18:55:00的发言:
管道震动或干扰
会是与该管道并联的管道内的气体流动而造成干扰吗?
按理说这种干扰应该不是很明显啊,但实际上无流量时流量计的显示值并不小。
[此贴子已经被作者于2004-9-15 10:47:48编辑过]
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/9/15 12:09:00
你量一下在没有流量时的输出频率,干扰一般为50HZ,假如真是这样,检查信号电缆是否为屏蔽电缆,屏蔽层应在传感器端接电源0V,如还有问题,可能是仪表提供的直流电源不干净,另外提供电源试试。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/1/15 21:36:00
几天前碰到和楼主相同的问题.电缆采用很好的屏蔽电缆,接地也接好,管道内无介质,但输出频率有十几到七十几HZ变化.调低流量计增益无效.把流量探头的两根信号线拆下,频率为零.说明问题在探头.
联系厂家,称是焊接法兰时不能把流量计装上焊,否则会损坏探头.更换后正常.
1109.6461
