仪器仪表
回帖:6个,阅读:1319次 [上一页] [1] [下一页]
修理仪表常用方法
902
chaste_at110
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/11/25 15:22:29
修理仪表常用方法
一、直观法
   凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住、异常响声等。
二、电路参数测量法
   用万表测量电路各点的电压、电流、电阻值,与正常值比较来确定故障部位,必要时可与新的整机比较来判断故障。
三、替换法
   对怀疑的部件、插件、可用正常的同类件替换其工作,目的主要是缩小故障查找范围,有故障的元件可在替换中发现。
四、测试仪器检查法
   使用专用测试仪器对仪表整机或部件进行测试,常能有效的查出障,并能提高修理质量。
五、切断法
   把可怀疑电路从整机或单元电路中切除,逐步缩小故障查找范围,如工作电流过大或有短路故障,可把一部份电路从整机中断开,看电流变化来判断这部份电路是否正常。
六、讯号寻迹法
   根据待修仪表,选用不同的讯号发生器输出的讯号,或人为干扰及阶跃讯号输入仪表,逐级观测讯号在电路中的传输情况,如电压或波形,来判断故障。
七、波形法
   用示波器观测仪表电路和部件的波形,并与正常波形比较来判断电工作是否正常。
八、短路法
   对于干扰、自激等故障,可把电路中某两点暂时短路。短路后故障消失,说明故障在短路点之前,反之则在短路点之后查找。欲短路的两点之间若直流电位不同,应通过适当容量的电容器短接。
更多行业资讯 技术信息 请登入国际电器网 www.513dq.com
http://www.513dq.com
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/25 17:50:52
没有什么收藏价值
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/26 12:46:20
虽然基础,但我感觉还可以
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/11/26 23:12:17
干得多了自然就熟悉了!
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/1/8 10:48:16
经验+技术=好的维修工
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/8 11:42:49
常规方法,没有实例啊。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/1/11 11:40:16
还是有点价值点,对于我来说。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
