ET521A自动示波综合检测仪主要特点:
• 25M数字存储示波表(DSO)与6000码自动量程的视波万用表(DMM)、10Hz~156kHz函数信号发生器(DDS) 、60MHz频率/占空比测量 、156kHz自动量程电感/66000μF超级电容/60MΩ电阻测量 (LCR)、遥控器/晶振检测综合测试仪
• 首创中文帮助窗口,直观提示操作步骤、按键功能及测量状态
• 采用面板校准技术,内存所有校正数据,无需任何电位器调整,测量更准确
• 交流电压带宽达20kHz并一键转换视波功能,最高电压2000V量程
• 电压测量的峰值检测(P-D)和峰值保持(P-H),同窗显示最大值、最小值、当前值
• DSO实现一键式(AUTO)自动测量、自动显示测量波形和自动零点校正
• 数字读出Vp-p, +Vp,-Vp,Hz,T ,DV,Dt 及测量参数
• 存储/读出多达40个DSO波形和200组DMM数值;自动记录200组数据,方便IC在线检测
• 产生正弦波、三角波、锯齿波、方波信号,与示波功能同时使用,组成测试系统
• 利用机内200μS/400μS测试方波,方便行输出变压器匝间短路故障振铃信号检测
• 320X240可调对比度带LED背光的3.8吋工业级液晶显示器
• 内置1600mAh 镍氢可充电池组,外配AC供电适配器
• 配带USB PC通信接口及上位机软件。
• 功能扩展,附件可以三极管放大倍数/晶振测量(10MHz);选件包括手机维修专用(2.4G频率计、手机信号场强检测、直流电源及上电曲线记录);家电维修专用(彩色电视信号、彩显信号发生器);高压/大电流测量(高压探棒,外接钳头)
仪表的成套
ET521A主机一台、双注塑表笔一付、521示波探头一根、信号输出线一根、LC专用测试线一付、电流分流器一个、电源适配器一个、测试附件一个(三极管hFE /晶振)、牛津包一个、USB接口连接线一根、上位机软件光盘一张(内含安装说明)、产品手册一本、产品保修卡一张、用户回执一份;
仪表特性与技术参数
一般特性
显示 320 ´ 240点阵式图形FSTN LCD 观察区域 78 mm x 58mm
背光 白色, 输入电阻 DMM 10MΩ,
电池 内置1600mAh镍氢电池, 自动关机 开启或关闭
电力不足提示
充电时间 大约8小时
使用时间 约6~8小时 存储能力 DMM 400组数据与DSO波形40个记录
使用环境 0°C~+40°C <75%RH 存放条件 -10°C~+60°C<90%RH
外形尺寸 200mm ´ 140 mm ´55mm 重量 850g (不含其它附件)
操作高度 0~2000m 电源适配器 110V~250V;12V/1A, 保护型开关电源
数字存储示波表特性
模拟带宽 DC ~ 25MHz (3db带宽)探头X10 最大实时采样率 100Msps
垂直分辨率 8 bits 非线性度 ±1 bit
通道数 1 耦合方式 DC/AC
输入阻抗 1MΩ//20pF 分度 垂直 ±4 div 水平10 div
垂直灵敏度范围 20mV/div ~ 500V/div 1-2-5切换 时基范围 10ns/div ~ 1s/div 1-2.5-5切换
垂直波幅准确度 ±(5%+ 0.1div) 时基准确度 ±(0.01% + 0.1div)
自动零点校正 有 测量模式 常规、视频、单次
触发电平 ± 4 div (每步0.04div) 触发斜率选择 上升沿/下降沿
触发位置调节 ± 4 div (每步0.04div) 自动设置 自动设置时基和垂直幅度
游标测量功能 ΔV, Δt, 自动测量功能 Vp-p, +Vp,-Vp,Hz,,T
自动测量精度 ±(5%+ 0.1div) 波形内插 (sinx)/x
示波表探头特性
位置X1 输入电阻 1MΩ ; 输入电容 85pF~115pF 带宽 DC~6MHz 衰减比率 1:1 输入电压 150VDC
位置X10 输入电阻 10MΩ ;输入电容 14.5pF~17.5pF 带宽 DC~25MHz 衰减比率 10:1 输入电压 300VDC
数字万用表特性
所有量程不确定度表示为:±(a% 读数+ 字数)。校正期一年,到期需要调整,参见售后服务条款。保证不确定度环境条件为:23°C±5°C、<75%RH。
功能 量程 分辨度 精度
直流电压 600.0mV 0.1mV ±(0.8%rdg + 10dgt)
6.000V 1mV
60.00V 10mV
600.0V 100mV
2000V 1V ± (2.5%rdg + 10dgt)
交流电压 600.0mV 0.1mV 50Hz~400Hz
±(1.0%rdg + 10dgt)
400Hz~20kHz±(2.0%rdg + 10dgt)
(20kHz以上不考核)
6.000V 1mV
60.00V 10mV
600.0V 100mV
1000V 1V ± (2.5%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz)
直流电流 60.00/600.0mA 10/100µA ±(1.2%rdg + 10dgt)
10.00A 10mA
交流电流 60.00/600.0mA 10/100µA ±(1.5%rdg + 10dgt)
50Hz~5kHz (5kHz以上不考核)
10.00A 10mA
电阻 600.0W 0.1 Ω ±(1.0%rdg + 5dgt)
6.000kW 1 Ω
60.00kW 10 Ω
600.0kW 100 Ω
6.000MW 1kW
60.00MW 10kW ± (3.0%rdg + 5dgt)
电容 6.600nF 1pF ± (2%rdg + 10dgt)
66.00 nF 10pF
660.0nF 100pF
6.600μF 1nF
66.00μF 10nF
660.0μF 100nF ± (5%rdg + 3dgt)
6.600MF 1μF ± (5%rdg + 3dgt)
66.00MF 10μF
电感
10.00μH
100.0μH
1mH
10mH
100mH
1H
2H 0.01μH
0.1μH
1μH
10μH
100μH
1mH
10mH ± (5%rdg + 3dgt)
频率 10.00Hz ~ 60.00MHz 0.01Hz ~ 10kHz ± (1.0%rdg + 5dgt),(信号幅度不小于500mV AC V)
占空比 10~94.9% (AC1Vp-p)
二极管测试 开路电压约1.5 V,最大测试电流约1.5mA
通断测试 判断电阻:约30Ω
自动量程切换 可以应用于各测量功能
量程溢出提示 “O. L” (Over load)
万用表测量速率 DMM A/D 2.5 次/秒 视波A/D 440kS/s
保险管规格 Φ5×20,0.5A/250V 分流器 Φ5×20,10A/250V
