变频器维修
回帖:4个,阅读:1464次 [上一页] [1] [下一页]
三肯SHF-7.5无输出
1016
jsh8989
文章数:2
历史总积分:1016
发表于:2009/11/25 13:38:35
表情三肯三肯SHF-7.5型变频器,双梁桥是行车东西行用!通电后面板无显示,无输出,将变频器拆开后里面无明显元器件损坏,求:专家分析故障原因!!
87979
ZCMY 版主
文章数:47981
年度积分:1186
历史总积分:87979
发表于:2009/11/25 15:11:50
呵呵;还是送维修处吧;
20063
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:315
历史总积分:20063
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/25 18:27:30
通电后机面板无显示,有两个故障可能,一是充电接触器(或继电器)触点上并联的充电电阻有开路性损坏,测量三相整流桥P端至储能电解电容正端应为几十欧电阻,如电阻值很大,说明此电路开路.测量此电阻值正常,则为开关电源电路损坏,一般为开关管损坏,振荡芯片3844损坏等.此种情况,逆变电路与整流电路损坏的可能性很小.
修复成本也比较小的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/25 22:36:16
电源没有接通【缺相】
我只是看看,不说话!
图
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/12/1 12:41:36
还有其它三肯变频器吗,首先要判定控制板是否完好(如果整流、逆变均正常)
374.8829
