回帖:24个,阅读:4695 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
白话PID控制(ZT)
1095
gzb001
文章数:37
历史总积分:1095
发表于:2009/11/25 11:01:24
控制模型:人以PID控制的方式用水壶往水杯里倒印有刻度的半杯水后停下;
设定值:水杯的半杯刻度;
实际值:水杯的实际水量;
输出值:水壶的倒处数量和水杯舀出水量;
测量传感器:人的眼睛
执行对象:人
正执行:倒水
反执行:舀水
1、P
比例控制,就是人看到水杯里水量没有达到水杯的半杯刻度,就按照一定水量从水壶里王水杯里倒水或者水杯的水量多过刻度,就以一定水量从水杯里舀水出来,这个一个动作可能会造成不到半杯或者多了半杯就停下来。
说明:P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
例如:设杯子里有1L水,要求加到2L(杯子容量>3L)。
       分析:
       (1)如果取比例系数为1,则第一次倒水量为1(比例系数)×[2(标定值)-1(当前测量值)],加到杯子里之后正好2L。
       (2)如果取比例系数为1.5,则第一次倒水量为1.5(比例系数)×[2(标定值)-1(当前测量值)],加到杯子里之后是2.5L,然后要舀水,舀水量为1.5(比例系数)×[2 (标定值)-2.5(当前测量值)],然后杯子里剩下1.75L水,然后再倒水,倒水量为1.5(比例系数)×[2 (标定值)-1.75(当前测量值)],之后杯子里是2.125L水…如此往复,无限逼近2L的标定值。
       (3)如果取比例系数为2,则第一次倒水量为2(比例系数)×[2(标定值)-1(当前测量值)],加到杯子里之后是3L,然后要舀水,舀水量为2(比例系数)×[2 (标定值)-3(当前测量值)],然后杯子里又剩下1L水,然后再倒水,倒水量为2(比例系数)×[2 (标定值)-1(当前测量值)],之后杯子里是3L水…如此往复,形成振荡,永远也达不到标定值。
2、PI
积分控制,就是按照一定水量往水杯里倒,如果发现杯里的水量没有刻度就一直倒,后来发现水量超过了半杯,就从杯里往外面舀水,然后反复不够就倒水,多了就舀水,直到水量达到刻度。
说明:在积分I控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
3、PID
微分控制,就是人的眼睛看着杯里水量和刻度的距离,当差距很大的时候,就用水壶大水量得倒水,当人看到水量快要接近刻度的时候,就减少水壶的得出水量,慢慢的逼近刻度,直到停留在杯中的刻度。如果最后能精确停在刻度的位置,就是无静差控制;如果停在刻度附近,就是有静差控制。
说明:在微分控制D中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例P”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例P+积分I+微分D(PID)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
技术人员要做好三个字:细,周,勤
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/25 12:47:59
分析的不错,一般人都应该能懂的
14820
chenqing309
文章数:7920
年度积分:234
历史总积分:14820
发表于:2009/11/25 12:52:34
分析的不错
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/25 13:02:36
比效形象的讲解,很适合初学者。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
47284
YXBK 版主
文章数:21756
年度积分:2212
历史总积分:47284
发表于:2009/11/25 21:39:15
很不错,比较形象
大家一起学习
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2009/11/25 23:55:35
通俗易懂,收藏!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/26 23:40:56
本人还有疑惑之处。
觉得此贴比喻例子的设想方向不错,但这个“如果取比例系数为1,则第一次倒水量为1(比例系数)”中的倒水量比喻得不恰当。倒水量不是结果值的倍数,而是倒水速度(譬如全速倒水时是每分钟324升水,那么这个倒水量应该是324升水/分钟。也就是说后面的单位搞错了。
所以这句话应该是这样:
“如果取比例系数为1(也就是100%),[则第一次倒水量为324升水/分钟×(比例系数%100)×[2(标定值)-1(当前测量值)],加到杯子里之后正好2L。
不知我的理解得对吗?
[此贴子已经被作者于2009-11-26 23:45:50编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/27 8:49:26
楼主绝对才华横溢,连我都看懂了表情
1023
mdz_yt
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/11/27 11:08:09
通俗易懂
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/11/27 12:51:33
天才啊!
93.6006
