机电一体化
回帖:0个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
1064
dbjx
文章数:48
历史总积分:1064
发表于:2009/11/25 10:19:48
2.防护等级:根据IEC34-5电机防护等级,表示抗接触与抗水的能力,用IP表示,后面2个数字表示:
第1个数字:抗固体接触与击穿能力。
第2个数字:表示抗水的能力。
例:IP23:2表示抗固体接触的距离大于12 mm.。
         3表示抗水的直接飞溅为垂直方向至偏600 。
   IP54:5表示防尘。
         4表示全方位防水的飞溅。
   IP55:5表示防尘。
         5表示全方位防低压水的喷射。
3.干燥:大气中所有的空气都含有水蒸气,温度高水分多,当空气被压缩时,水的浓度增加。
例:工作压力0.7Mpa,流量12 m3/min的压缩机,吸入20℃的空气,相对湿度80%,工作8小时,管道内将排出80L的水。
压力露点:(PDP)指在当前压力下,水蒸气转变为水的温度,是用于描述压缩空气中所含有的水分。
4. 公式:
4.1   对于给定压力降,管网的最大许可长度之经济公式。
I=(⊿P*d5**P)/(450*QC1.85)
I:管道总长m。
⊿P:管网最大许可压降bar。
P:进口绝对压力bar。
QC:流量L/S。
d:管道内径。
设计一个管路系统,最好是环形布置,可使压缩空气从两个方向通到用气点,当间隙大量用气时压缩空气供应仍平衡。
4.2   确定储气罐容积公式:(只适用满载空载调节方式的压缩机)
V=Q/(8*⊿P)
V:储气罐容积m3。
Q:最大压缩机的流量m3/min。
⊿P:设定的压差 bar。
使用较高压力空压机作大气量补充之储气罐容积计算公式:
V=(Q*t)/(P1-P2)=L/(P1-P2)
V:储气罐容积L。
Q:放气阶段的流量L/S。
t: 放气阶段的所需时间S。
P1:网络的标准工作压力bar。
P2:用气设备的最低压力bar。
L:补气段的空气需要用量L/工作周期。
4.3   直管之压降计算公式:
⊿P=450*{(Qv1.85*I)*(d5*P)}
     ⊿P: 压力降bar。
     Qv:空气流量,自由空气L/S。
     d: 内管径mm。
     I:管长度 m。
     P:绝对初始压力bar。
http://www.kongyaji001.com
31.2002
