变频器论坛
回帖:21个,阅读:6286次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
MM440的问题
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/11/24 22:28:21
1. 三个继电器输出,当变频器运行后,哪几个动作?
2. 我把P0702(DIN2)设为3(惯性停车),那当P0700为端子控制和BOP控制时,DIN2失电都能让变频器停下吗?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/11/25 18:44:40
如果,参数都是默认的话,那一个都没动作,只有报警了,才输出
     继电器输出  参数是 P731
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/25 20:28:57
这个问题在西门子的网站《找答案》里也出现过,没有结果吗?
1.三个继电器输出,当变频器运行后,哪个动作还是不动作,完全取决于你的参数化设置。当你设置的某个“状态字”,他就按照状态字的要求输出还是不输出。如果不设置,就没有输出,如果采用默认的参数化设置,第一个输出的是52.2(驱动装置运行);第二个输出的是52.7(驱动装置报警)。所以第一个输出动作,其他的不动作。除非报警,第二个动作。
2.你的描述正确,只要激活了OFF2(端子失电),系统就可以惯性停车,电机失电,但变频器不失电。
我是你的朋友
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/25 21:49:00
建议给楼上加精。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/11/25 22:14:47
kdrjl说的真具体啊,懂了,谢谢了
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/11/25 22:53:37
关于问题2,440说明书上说:
P0700,选择命令源
0-工厂设置值
1-基本操作面板(BOP)
2-端子输入(数字输入)
如果选择P0700=2,数字输入的功能决定于P0701至P0708,P0701至P0708等于99时,各个数字输入端按照BICO功能进行参数化。
看它意思好像设成BOP控制后,端子输入都失效了,也就意味着DIN2失电、得电对于变频器没什么影响?是这样吗?麻烦kdrjl再解答下好吗,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/26 20:28:45
关于这个问题,我不能马上回复你,需要做实验才能确认。手头也没有资料,所以暂不能回复你。
我是你的朋友
1285
lq_0830
文章数:86
历史总积分:1285
发表于:2009/11/27 23:36:35
我还想问下拍下急停的话一般变频器需要停吗?还是只需要让电机停就可以了?
还有在数字端子输入下,拍下急停要让电机停的话可以由PLC控制DIN1得电、失电实现;如果在BOP控制下,要想拍下急停后电机停一般怎么做的啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/28 19:28:54
[此贴子已经被作者于2009-11-28 19:29:45编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/28 19:30:40
这里的贴图不知道怎么搞的,贴出来的不像样子。
[此贴子已经被作者于2009-11-28 19:36:12编辑过]
我是你的朋友
92.6516
