回帖:5个,阅读:2856次 [上一页] [1] [下一页]
1015
sdsj
文章数:11
历史总积分:1015
发表于:2004/9/14 11:28:00
各位高手:
   75KW电机用星--三角启动,用延时头切换,如何解决切换拉弧问题,既封星点接触器与三角接触器切换时的拉弧问题,(三个接触器皆为95A,延时22秒切换)。
   使用正泰 QJX2-95A 星--三角启动器如何?(征询意见,请求指教 )
         谢谢!
                            sdsjwxq@163.com
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/9/14 14:26:00
并联电阻,启动完了切断电阻。
1047
xiaogezi
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2004/9/14 22:13:00
在接触点处并联电容和电阻的串联电路。
         fg
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 16:21:31
分析一下2004年的提出的话题,大概是启动方案有问题,估计又是一九五七----九六几年国家标准电气手册中的老方案了。75kw--132kw电机星角启动经常接触,从来没发生过切换过程中有什么拉狐现象,都非常顺利,不知道电阻电容要串在哪里,干啥用,没听说过,第一只接触器应该再大一档。
[此贴子已经被作者于2019/2/10 20:58:17编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2019/2/10 18:51:06
以下是引用超级大手在2019/2/10 16:21:31的发言:
分析一下2004年的提出的问题,大概是启动方案问题,估计又是一九五七----九六几年国家标准电气手册中的老方案了。75kw--132kw电机星角启动经常接触,从来没发生过切换过程中有什么拉狐现象,都非常顺利,不知道电阻电容要串在哪里,干啥用,没听说过,第一只接触器应该再大一档。
[此贴子已经被作者于2019/2/10 18:13:07编辑过]
这个我是第一次听说,我觉得应该并联在星点接触器上,电机是感性负载,给个放电回路。
不知是不是这样,还请大神指教
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/10 21:02:07
以下是引用243604901在2019/2/10 18:51:06的发言:
不知是不是这样,还请大神指教
75千瓦启动电流几百安,那得需要多大的电阻和电容,
93.751
