正反转+整流块
[3]
正反转+整流块
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/11/24 16:52:05
如图,主回路断开后,延时继电器T1控制MC8闭合数秒后,再次断开。
所驱动的电机用于上下移动。
请教:在其中一根换相线上串联一个二极管的作用是什么。(只用到了4个二极管的其中一个)
个人理解:二极管使反向制动过程中,仅有半波有效。使制动过程平缓。
不知道这个二极管的串入,有什么实际效果。
跪求详解。
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
hwl123
作者的所有帖子(5859)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/11/24 17:42:54
是能耗制动。
RPC-500工控机在雷达/语音数字记录系统中的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7857)
发表于:2009/11/24 19:22:53
能耗制动
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
ZSFZSF_0
作者的所有帖子(2293)
发表于:2009/11/24 19:36:28
看不懂,有高手讲解一下吗
FA在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
donyuwang
作者的所有帖子(28)
发表于:2009/11/24 22:24:36
个人认为是反接制动,一个二极管 电压就只有额定电压的0.45倍。确实能减少冲击。
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
wangjinshui
作者的所有帖子(2)
发表于:2009/11/24 23:08:22
2,3楼讲的对是耗能会动 当电动机投入直流电流正旋转的电机就会停下来 停下来的快慢与投入直流电电流大小 有关原理请参考电力拖动技术
注意 电动机运行交流接触器与制动接触器的逻辑关系
投入直流电流时间和大小要进行控制
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
YXBK
作者的所有帖子(20863)
发表于:2009/11/25 1:16:06
能耗制动,楼主可以去看一下能耗制动的原理
大家一起学习
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/11/25 8:09:38
谢谢楼上各位,去查一下。
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2009/11/25 9:25:13
大概看了一下资料,还是有几点疑问。
1、既然是能耗制动,为什么MC8那组线要换相连接?
2、根据能耗制动接线图,有桥式整流模块可用于能耗制动,为什么只用到一个二极管。
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
donyuwang
作者的所有帖子(28)
发表于:2009/11/25 10:23:20
个人认为这还不是能耗制动,首先能耗制动应有整流变压器,如没有变压器的单管制动也应该有N和二极管相连呢,无需换向啊,但反回来想这个二极管消去负半周,输出了恒定的磁场,产生制动转矩,还是能耗制动啊。蒙了,楼主能说一下这是什么东东,里面为什么没有电阻啊?没有电阻就不应该是能耗制动。
图尔克非管理型IP67 交换机
