回帖:0个,阅读:387次 [上一页] [1] [下一页]
910
cspxae
文章数:3
历史总积分:910
发表于:2009/11/24 14:36:09
岩体声发射技术是利用岩体受力变形和破坏后本身发射出的声波和微震来进行监测工程岩体稳定性的技术方法。岩体的声发射与微震现象是20世纪30年代末由美国L.阿伯特及W.L.杜瓦尔发现的。
目前,世界各国逐渐把声发射与微震技术作为一种监测预警手段,确保地下工程及矿井生产安全。
     国内外大量研究资料表明,岩体在破坏之前,必然持续一段时间以声的形式释放积蓄的能量,这种能量释放的强度,随着结构临近失稳而变化,每一个声发射与微震都包含着岩体内部状态变化的丰富信息,接收到的信号进行处理、分析,可作为评价岩体稳定性的依据。因此,可以利用岩体声发射与微震的这一特点,对岩体的稳定性进行监测,从而预报岩体塌方、冒顶、片帮、滑坡和岩爆等地压现象。室内研究表明,当对岩石试件增加负荷时,可观测到试件在破坏前的声发射与微震次数急剧增加,几乎所有的岩石当负荷加到其破坏强度的60%时,会出现声发射与微震现象,其中有的岩石即使负荷加到其破坏强度的20%,也可发生这种现象。
     PXAE-01 岩体声发射监测仪可广泛应用于各类矿山外,还可应用于水利水电、地下仓库稳定性监测等领域,可实现矿山、顶板、矿柱及边坡、岩体、库岸、安全稳定性监测等。以避免和减少地区灾害给矿山造成的经济损失。
PXAE-01岩体声发射仪通过监测事件变化率和能率变化来监测岩体状态的变化速度,从而对岩体结构稳定性进行评价和预警。
产品特点如下:
◆微处理器自动运算,实时显示并存储典型声发射参数
◆高度集成,体积小巧,主机体积仅为98(宽)×40(高)×157(深) mm
◆全铝合金结构,重量轻便,主机重量仅为680g(不含传感器电缆)
◆防水式外壳,防水等级IP66,可将仪器置于野外
◆采用USB2.0高速数据接口,可将数据快速导入U盘中
◆64M大容量的FLASH闪存,可连续存储2-3个月的数据
◆配备4000mAH的锂离子充电电池,并采用低功耗设计,可进行1-2个月全天候监测
◆监测模式、采样时间、采样间隔可调
◆声发射事件定义门槛可根据现场条件灵活设置
◆仪器面板液晶屏实时显示当前监测数据,并有蓝色背光灯,便于夜间操作
◆声发射监测数据为开放的文本格式,可直接打开也可导入Excel表格中进行统计
◆仪器开机自动自检,并设有复位按钮,随时可将仪器恢复至出厂状态
◆可多台仪器组成监测系统,对结构进行整体监测
◆随机配置掌上电脑,可现场读取数据
◆标配1G容量的U盘,方便将数据导入计算机进行统计分析
◆仪器内设软件升级接口,可免费升级至最新版本的软件
◆传感器谐振频率1kHz
◆传感器灵敏度高达90mv/g
◆程控增益结合低噪声放大电路,使得传感器监测范围直径高达100米
◆传感器采用不锈钢防水结构,很容易埋入岩体或混凝土结构中
◆采用了高驱动能力的放大电路,使得传感器电缆可长达100米
北京鹏翔科技长沙分公司
地址: 长沙市雨花区万家丽中路358号
上河国际商业广场B座1324
邮编: 410016
邮件: cspxae@ndttech.net
网址: http://www.ndttech.net
电话: 0731-84668116, 84668126
传真: 0731-84668126
北京鹏翔科技有限公司
地址: 北京市朝阳区和平西街23号安源大厦8A
邮编: 100013
电话: 010-84274099, 84282477
传真: 010-84287740
31.2002
