回帖:5个,阅读:684次 [上一页] [1] [下一页]
1029
ruanyuanyu
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/11/24 9:27:27
各位大哥:  我想做个旋转工作台的取放产品的程序,,例如:转盘是16等份的,要把工位8上检测出来的不良品转到工位13后取出来,,该怎么编。。跪谢
1137
anzicrazy
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2009/11/24 11:57:24
用移位寄存器就可以,这是最简单的
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2009/11/24 12:02:17
是的,同意一楼的
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/11/24 20:52:05
你的机械结构,电机传动部分的离合器,分割器,设接近开关,然后就好编了啊
1029
ruanyuanyu
文章数:8
历史总积分:1029
发表于:2009/11/25 14:15:38
谢谢
我已经设了光电和接近开关了,,但还是不知道怎么编,,能否编个例子给我看看,谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/25 22:44:38
怎么不加光电开关等信号
如果有可以 用SET  RST把信号传递下去
用移位指令也可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
