回帖:41个,阅读:3344 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/24 14:01:24
#10楼
以下是引用1213712137在2009-11-24 6:17:50的发言:
楼上的很对!
可以在家里安装0.23kv 的避雷器,就是电容盘里面的那种
没见过实物
 一花一世界,一佛一如来
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/24 17:39:24
#11楼
装压敏电阻也可以吧?!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
969
luoxingke
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/11/24 19:07:40
#12楼
谢谢各位!事故原因我大致明白了,我们一楼是几间商店,他们跟我们不是同一相线,果然他们一点事都没有,只是当时电压一下子变得极低.我们楼上就损失惨重了,烧毁了三台电视,两台电脑和所有的照明灯.
那么我们以后该如何防范这类事故呢?该加装什么保护器材?如何安装?
924
qiuye137
文章数:3
历史总积分:924
发表于:2009/11/24 19:25:15
#13楼
剪断的 是总线的零线,所以发生零点漂移,造成有的相电压高有的相电压低,高的当然要烧毁了。
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/24 20:45:33
#14楼
这是基础知识,为什么在电路中零线不设保护?零线就是中性线,它的作用就是保持三相电压的平衡,因为变压器的三相变压线圈是星形接法,一旦零线断路,某个局部的负载就会变成380.超过负载的额定值,必然会烧毁,还是注意防盗吧!!!
博学  慎思  自审  明辨  力行
1095
gzb001
文章数:37
历史总积分:1095
发表于:2009/11/24 21:02:10
#15楼
3楼说的很明白,估计实际情况就是这样。加个空气开关或漏电断路器都行吧。
技术人员要做好三个字:细,周,勤
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/25 20:48:13
#16楼
在你楼前使零线重复接地,就可避免上述问题了。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/26 13:26:01
#17楼
220的变成380了呀
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2009/11/26 15:03:03
#18楼
三相不平衡,有时供电局的零线断会造成大面积的电压过高烧毁用户电器
1099
youmen0224
文章数:11
历史总积分:1099
发表于:2009/11/27 9:50:34
#19楼
赞成三楼的解释
我厂就发生过同类故障
为中国努力,学人之长!
93.6006
