回帖:41个,阅读:3345 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
969
luoxingke
文章数:17
历史总积分:969
发表于:2009/11/23 21:45:14
[size=3]昨晚我们厂主电缆有小偷光顾了,给剪了一条火线和一条零线两根线,我们是三相四线.这两根线一断竟造成了我们宿舍楼的灯管和电器瞬间全部烧毁.我们宿舍楼用的是220V电,既然零线都断了为什么还会有这么高的电压把电器都烧毁了?零线都断了不就是没有回路了吗?没有回路了怎么来电流?
好困惑,想不明白!!!因我不是电工,我们厂也没有专职电工,个个都是半桶水.所以谁也说不出是什么原因.哪位高手能为我说说是什么原因?[/size]
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/23 22:14:44
我也说不太清楚,
   你想想看,零线与火构成单相220V。
零线断就与火线相通了。用电器就成了通路状态。也相当与一根导线。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/23 22:34:54
假如C相和N相断了,A、B两相的电器串联后承受相电压380V,其中A相1、2、3并联,B相4、5、6并联,你哪一相的电器并得越少电阻越大,在串联电路中此相电器所承受的端电压就越高,此时有可能出现有一相电器的端电压为300V,而有一相电器的端电压为80V,反之就越低,如果A、B两相电器的电阻相等的话,此时电器所承受的端电压为190V就不会烧毁,但在实际中是不可能出现这种情况。
[此贴子已经被作者于2009-11-23 22:36:23编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/24 6:17:50
楼上的很对!
可以在家里安装0.23kv 的避雷器,就是电容盘里面的那种
我只是看看,不说话!
图
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/24 7:44:40
以下是引用1213712137在2009-11-24 6:17:50的发言:
楼上的很对!
这个方法不错
大家一起学习
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/24 11:13:19
同意二楼,分析的有道理,建议加精。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/24 13:00:11
220的变成380了呀
957
FNCPXQ
文章数:19
历史总积分:957
发表于:2009/11/24 13:05:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
957
FNCPXQ
文章数:19
历史总积分:957
发表于:2009/11/24 13:06:03
在三相四线的电力系统中,零线的作用不光是提供相电压的通路,最关键的作用是维持三相电压的平衡。如果零线断路的话,变压器的中性点就产生了漂移,其后果就是可能有两相的电压非常的高,而另外的一相则异常的低,不巧的是你门房间的电器正好是接在了最后的那两相中的一相了,所以烧掉电器是当然的,还好没有引起火灾。
 最好的方法是在电力线路中加装自动检测保护线路,在三相电压严重不平衡时会立即跳闸。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/24 13:15:08
对 变成了 380 了 当然烧毁了
109.2007
