变频器论坛
回帖:7个,阅读:3090次 [上一页] [1] [下一页]
变频器输出电抗器
900
wwxxzz
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/11/23 15:39:30
变频器输出电抗器可以将变频器输出的开关波转换成正弦波输出吗
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/23 15:47:18
你想当变频电源来使用?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/11/23 15:55:53
可以使用正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波;
输出电抗器的主要作用是:补偿长线分布电容、抑制输出谐波、减小噪声;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/23 22:04:07
是的,输出电抗器为正弦波滤波器。即可满足要求
我是你的朋友
1064
tanma
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2009/11/24 8:07:31
输出滤波器,光有电抗器好像是不行的吧,要配合电容器,通过合理的参数计算,滤掉载波频率的谐波,可以得到比较好的正弦波输出电压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/24 19:33:17
呵呵,楼上说的很有道理。不过,我看到的是很少有电容,都是采用电抗器改善波形为正弦波。这只是外部能看到的,至于装置内部是不是在输出侧加了电容,就不知道了。^_^
我是你的朋友
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/1/18 16:02:09
变频器输出滤波器主要作用应该是补偿波形断口的,要说能吧变频器输出的矩形波虑成正弦波那是不现实的。
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/21 15:32:25
在变频器的输入及输出接线中串入磁环,非常有效地抑制变频器对PLC模似量输入模块的影响。
136.5349
