三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1439 [上一页] [1] [2] [下一页]
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/11/23 13:23:22
PLC控制线路中常有外部输入接长开,程序却用长闭,请教是怎么实现的,
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2009/11/23 13:43:32
呵呵;PLC中对输入点的常开/常闭可以随意调用;
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2009/11/23 14:03:56
更据需要定
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/11/23 14:04:38
两种都能用,随便用哪种都可以.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/11/23 14:15:39
常闭点后面的程序是在按钮不动作时执行、按钮动作时不执行的。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/11/23 15:20:50
当按钮接用常开点,程序中使用常开还是常闭,则根据所需要的功能决定,而不是常开到常闭转换的实现。
   比如,该按钮用于停止,按钮接于X2端子(FX2N),取按钮“动作”为停止有效,而梯形图又如下图所示(摘自《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》 ),则需使用输入继电器的常闭点。
   这是因为,按钮按下时,其常开点接通,则X2接通、其常闭点断开,从而使Y1断开(若Y1先已接通)。
(记得这个问题,在哪里回复过。)
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/11/23 15:23:44
比如说,我把热继电器的常闭触点接到PLC输入点 但是我不想让他老是通电,那只能接常开点,这样的话程序能实现吗?
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2009/11/23 15:33:46
呵呵;你还没有明白PLC内的常开/常闭点;
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/11/23 16:22:28
这个根据实际情况使用。
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/11/23 20:26:46
接入 LD NOT 指令就可以.
