回帖:5个,阅读:3805 [上一页] [1] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2009/11/22 22:47:27
现有一只起动马达,额定功率为5.5KW,是用24VDC供电的,要计算用多少平方的电缆线,是怎么计算的??谢谢~~!表情
切记~~!勿浮躁~~!
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/23 10:18:03
是汽车的还是柴油机的?这个好像没有太严格的要求吧?等等楼下高手吧!
博学  慎思  自审  明辨  力行
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/11/23 11:39:43
一般用0.75平方就可以
1326
AMAY16899
文章数:26
历史总积分:1326
发表于:2009/11/23 14:13:42
5.5KW的马达,AC220V都要1.5平方的线,直流更要加大,我建议2.5平方的线.
903
25661520
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/11/24 13:33:45
x线径不小
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/11/24 18:39:13
估计要用50平方及以上,汽车行业标准QC/T467《起动机电路的电压降》规定每百安培电流造成的允许电压降为0.2--0.4伏,可根据该起动机的起动电流(估计要近千安培)及导线长度,来计算出截面积,如果不考虑经济因素导线越粗越好。
