回帖:10个,阅读:3834 [上一页] [1] [2] [下一页]
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/22 21:43:57
各位:
我有一个200KW的电动机,星角起动(用的是苏州产的西门子)。先启动正常了,即已经转到角工作了。接着又有一台250KW的电机星角启动(用的是施耐德接触器),在250KW的电机转角的时候,200KW电机的接触器就会发生抖动,导致接触器烧坏。
我的问题是:1.为什么施耐德的接触器不抖动,而苏州产的西门子接触器抖动?是他们的电气性能不一样?
2.在250KW电机转角的瞬时,电压有瞬时的下降,这也是正常。一般接触器的线圈是电压范围是220*85%到220*105%伏,那么如果是降到了这个范围以外,那为什么施耐德的接触器不抖动?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/23 13:53:14
一般接触器在85%-110%范围内都能可靠吸合,在20%-75%范围内能够可靠释放。
我想如果是你的电压正好赶在了80%-85%之间的话,有可能就抖动。而施耐德的不抖,可能是做的好一些罢了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/23 14:21:55
施耐德做得不错
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/23 18:58:45
施耐德的接触器好 空开也好
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/23 19:36:50
维持电压不一样
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/23 20:30:38
我也认为是施耐德的接触器好一些,不过瞬间的电压降低也不致如此吧。并且接触器已经面目全非了,有烧坏的迹现,真不知还能支持多久。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/11/24 18:46:30
能介绍下用的是何种星三角起动电路?星转角的时间是如何确定的?如果星转角的时机不当,会造成很大的电压降,从而造成接触器抖动。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/24 19:32:41
不同厂家的电器肯定不一样的
1011
shaomeng870518
文章数:24
历史总积分:1011
发表于:2009/11/25 12:50:18
这主要是产品性能上的问题,质量好的所能承受的电流要大些     和线圈电压没有多大关系
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/28 9:36:32
感谢楼上各位,现在基本上可能定性了,是接触器的性能不一样。如有不同的观点,请跟贴。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
93.6006
