数控论坛
回帖:20个,阅读:2978次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1244
zhang4203
文章数:34
历史总积分:1244
发表于:2009/11/22 17:30:52
请高手帮下忙:
       公司有一台数控磨床的伺服电机不工作,把电全关了从新再开机运行两三下又不行了。我检查了伺服电机制动器没有电,伺服电机轴可随意转动,三菱MR-J2S-60A伺服器显示AL--一切正常,我又检查了伺服器到PLC到伺服电机的线路没有发现问题,PLC有脉冲输出,但伺服器到PLC输入端没有信号,请问问题出在那里!
1244
zhang4203
文章数:34
历史总积分:1244
发表于:2009/11/22 19:33:47
有网友说是svo-on信号没有接入,我查了伺服器说明书没找到
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/23 8:50:18
用软件监控下,或是通过数码管上的监视,看下SERVO ON有没有接通
正常情况下制动器没电,是要锁定的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/11/23 11:32:02
在伺服上查一下有没有收到脉冲;
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/8 18:55:39
伺服电机的使能都没加上,肯定是可以随意转动的,给它使能信号,不能给的话检查原因
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/10 21:33:38
对照手册查代码
1244
zhang4203
文章数:34
历史总积分:1244
发表于:2009/12/11 19:44:12
plc y5输出给了伺服开始信号,出问题后我绕开plc直接把它短接后还是不行,plc 输入X0(ABS数据bit0)X1(ABS数据bit1)X2(数据准备),用伺服器自身检查,强制输出只有plc的X2显示有输入,X0、X1都没显示。plc  X0、X1、X2只有在开机时X2闪了一下1秒都不到。我检查了伺服器CN1A、CN1B接口有+24V、24G都有输入。请大家看看问题出在那里。
1244
zhang4203
文章数:34
历史总积分:1244
发表于:2009/12/11 19:54:14
伺服器显示AL--一切正常,伺服器没有报警。
1244
zhang4203
文章数:34
历史总积分:1244
发表于:2009/12/12 10:48:46
plc 输出Y6(传送模式ABS)Y7(ABS要求)只有在开机时闪了一下1秒都不到。
939
weiblue
文章数:7
历史总积分:939
发表于:2009/12/23 9:17:00
请问MR-J2S-60A可否用MR-J2S-100a替换啊?
93.6006
