变频器论坛
回帖:4个,阅读:1000次 [上一页] [1] [下一页]
浪涌吸收器
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/21 21:28:30
我是装配电工,最近装一个柜子,里面是德国博世力士乐PLC和驱动器。研发人员加了个浪涌吸收器,以前接滤波器。我想知道这两个东西在消除干扰方面有什么区别?
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/11/21 22:17:05
当电压输入端出现较高脉冲电压时,浪涌吸收器会直通(正常是开路状态),将输入端短路,以此保护该装置。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/11/21 23:48:34
嗯,浪涌吸收是针对超高压的dv/dt吸收作用;滤波器一般是针对一定频段的dv/dt和di/dt的吸收作用。一个是幅值;一个是频率。不一样的物理意义。
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/11/22 11:06:37
赞同
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/7 19:05:53
浪涌吸收是防止过电压的出现;滤波器一般是去除杂波,去除不符合要求的频率的电波,两者作用不同的
157.0253
