回帖:2个,阅读:1625次 [上一页] [1] [下一页]
PCS7 ES站的连接问题
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2009/11/20 7:29:15
问:PCS7  ES站如果包含了OS,那么ES站的电脑连接PLC用一条以太网电缆及CP441是只管程序下载吗?那么ES站做OS角色时OS是怎样连接PLC的?书中说通过通迅处理器,那么ES站连接PLC就有两条电缆吗?
答:ES包含OS的功能,任何ES都必然可作为一个OS。
你的ES上应该有CP1613以太网卡,如果没有那么普通以太网卡也可以,不过普通以太网卡不支持和400H系统做冗余连接。
ES通过以太网和PLC连接,即可以下载程序,也可以和PLC通讯以实现监控。
要实现监控功能,要组态PC station,然后将组态下载到本机的Station Configuration Editor中,并将PC station与PLC在NetPro中建立连接,这样才能实现通讯并监控。
你说的CP441是400上的一个PtP通讯模块,与ES程序下载无关。
要是通过以太网下载程序,那你的400上应该有CP443-1,或是带PN口的CPU。
要是通过MPI或DP下载程序,那就通过400自带的MPI/DP口或CP443-5下载。
与CP441无关!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2009/11/23 21:46:14
好乱的问答
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
801
luxuanjian
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/9/16 11:57:53
回答可以了,只是你知识不足看不懂。
46.8003
