回帖:1个,阅读:1003 [上一页] [1] [下一页]
1765
张行松
文章数:86
历史总积分:1765
发表于:2009/11/20 0:23:24
这是一个简易的移相触发电路的仿真实验。
当开关j1闭合时,晶闸管d1的门极和阴极短路,没有触发脉冲,晶闸管不能导通,灯x1不亮。
当开关j1断开时,电源电压经r1、r2和d2加到门极,使门极获得正向触发电压,调节电位器r2,可以得到移相的效果。
当r2调到20%时,从示波器中可以观察到输出电压(蓝色波形)和触发电压(黄色波形)的波形如下:
图
当r2调到50%时,从示波器中可以观察到输出电压和触发电压的波形如下:
图
当r2调到80%时,从示波器中可以观察到输出电压和触发电压的波形如下:
图
当r2调到100%时,从示波器中可以观察到输出电压和触发电压的波形如下:
图
从以上波形可以看出,当r2增大时,相当于移相角a增大,输出电压的平均值将减小。
如果按此原理做成调光灯,则此调光灯的控制原理是:当开关j1闭合时,灯不亮;当开关断开时灯亮,调节r2的大小可以调节灯的亮度:当r2调到最小时灯最亮,当r2调到最大时灯最暗。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105877&Name=zhangxingsong
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/11/20 16:58:49
台灯的可调节开关,很多是这样的
46.8003
