回帖:9个,阅读:817 [上一页] [1] [下一页]
自动钻床一问
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2009/11/19 23:45:30
我厂有一台自动小钻床,用的是PLC控制的,三菱FX1S的,有一个人机介面,钻床的速度是用步进电机控制的,现在有一个问题是步进电机动不了,请问是什么原因。谁有这个程序呢,谢谢
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/20 8:20:29
讲的太笼统,有好多问题都会引起电机不动,你查了哪几个方面
957
FNCPXQ
文章数:19
历史总积分:957
发表于:2009/11/20 9:47:35
如果步进电机有电源的话,检查PLC的输出脉冲信号,如果没有的话再检查PLC的梯形图,用里面的仿真先做一遍,如果也没有问题的话,把程序改一下,换一个输出端子,比如说原来是用Y0输出的,现在改Y1输出。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/20 10:04:49
楼主最好是能说详细点
大家一起学习
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/20 13:58:30
详细说一下呀,说的太不明白了
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/20 16:04:13
查看梯形图,看电机的输入条件都满足了吗?如果有没满足的,那个没满足查那个,都满足了还不转,查电机及线路。
[此贴子已经被作者于2009-11-21 20:27:54编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2009/12/14 19:08:39
谢谢
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/15 0:02:20
楼主最好是能说详细点
1130
WTXWTX
文章数:14
历史总积分:1130
发表于:2009/12/26 9:50:25
楼主说的太不明了表情
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/12/27 13:24:41
这怎么分析?太多原因会引起此故障
93.6006
