回帖:4个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
908
328540470
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2009/11/19 16:31:43
1.电缆桥架的最大载荷、南京桥架支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
  2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集86S D169》进行。桥架在安装过 程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操 作人员尤为重要。
  3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一 定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。
  4.电缆桥架水平敷设时,南京桥架厂桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大 跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m 设一固定点。
  5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左 右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。
  6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置,其本体 即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV- 16mm2电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,如由本厂供货,南京电缆桥架则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/11/19 17:16:43
记得穿管时是最好不要超过2/3,线槽好像没说
呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/11/19 19:18:52
有用,学习一下。
898
udoec101
文章数:44
历史总积分:898
发表于:2013/9/23 13:42:32
学习学习了
叉车蓄电池[url=http://www.zj-ribo.com/]  钢制桥架[url=http://www.bolidianyi.com/]  玻璃钢桥架[url=http://www.zt-56.com/] 密集型母线槽[url=http://www.huatengdq.com/] 桥架扣锁[url=http://www.lishunwj.com/] 铁精粉[url=http://www.qhhfwy.com/] 安全滑触线[url=http://www.huachuxian365.com/]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/9/23 17:35:01
国人好像对接地不那么重视~
做什么事贵在坚持!
281.2495
