仪器仪表
回帖:4个,阅读:651次 [上一页] [1] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/11/19 14:00:39
我们的光栅为什么自动就显示为阻断?但是重新插接头后就好了?
(光栅为两个,一个发射,一个接受。但中间有物体的时候就会显示设备不能工作,)
设备是有plc控制的
做什么事贵在坚持!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/11/19 16:00:53
没描述清楚;
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/19 22:09:43
估计楼主的意思是:在正常时,若光栅间有物体的阻断时会显示不能工作的指示,但楼主遇到的问题是,有时没有物体阻断时,也会出现不能工作的指示,也就是说是误认为有物体阻挡光栅。但这种故障出现时,重新插拔插头,又可正常工作,是不是这个意思?
这样的故障现象有可能是接插件接触不良,松动干扰引起。
[此贴子已经被作者于2009-11-19 22:12:28编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/11/27 19:55:20
一般光栅的的接头没人动啊,有时设备不动,光栅就会自动报警!可能是电缆线虚?
做什么事贵在坚持!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/30 13:03:23
问题在讲清楚些呀
46.8003
