回帖:13个,阅读:1328 [上一页] [1] [2] [下一页]
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2009/11/19 13:36:23
各位大虾好:我厂有台天车由于冬天的雾气很大(抓渣天车)很爱烧毁电机,天车电机是绕线式的7.5KW-8为了避免再烧毁电机,这次检修换了一台鼠笼式的7.5KW-8的,但是感觉启动时速度太快,请问能不能用自藕减压启动器长加80%的电压,也就是启动、运行时的电压为正常电压的80%,这样对电机有影响吗?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/19 14:09:29
如改就用变频器吧
1494
爱恋宝贝
文章数:92
历史总积分:1494
发表于:2009/11/19 14:26:23
呵呵!只想减少投入哇!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/19 14:48:12
用软起
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/19 14:50:55
7.5KW-8用自藕减压启动和软起成本差不多,且软起接线简单好修
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/11/19 17:23:29
这样应用不妥!?电压降低了20%,功率可不一定降低20%?而且还失去了正常的调速功能??还是想想如何保护电机为上策??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/11/19 17:26:05
运行时的电压为正常电压的80%,力矩会小很多,不建议这样做,电机容易过负载。
另自藕启动器不能长时间使用,除非你的启动器比电机大3-4个档位
[此贴子已经被作者于2009-11-19 17:28:41编辑过]
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/19 19:35:01
能不能在机械方面考虑一下
大家一起学习
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/19 19:35:36
能不能在机械方面考虑一下
大家一起学习
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2009/11/19 20:49:54
不行/启动力矩低
绕线市电机转子穿电阻可减小电流但启动力矩增大
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
