机电一体化
回帖:5个,阅读:905次 [上一页] [1] [下一页]
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/11/19 12:13:58
我设计了一个自动排气装置,请老师们看看是否合理,有不合理请指教。谢谢
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/11/19 19:07:03
怎么没有说话的。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/19 20:52:15
什么东西?功能?用途等等都没有
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/11/19 21:25:26
太阳能采暖系统,管道循环总是产生空气,无法排净,用此装置能否起到有效作用。
望版主指教。表情
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/19 22:13:38
应该可以的,你试了吗
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/11/25 8:45:21
补充说明:
  水泵循环过程中,管路中产生气体,当水进入封闭水箱时,因横断面积蹭大流速降低,有利于气体逸出,从而使水位下降,电磁浮漂随之下降,当水位下降到下干黄继电器时,干黄继电器给出信号,控制仪器控制电动排气阀打开,气体排出,水位上升,电磁浮漂随之上升,当水位上升到上干黄继电器时,干黄继电器给出信号,控制仪器控制电动排气阀关闭。一个循环周期结束。
   请提出改进方案,谢谢。表情表情
46.8003
