传感器论坛
回帖:0个,阅读:553次 [上一页] [1] [下一页]
967
jannylee
文章数:13
历史总积分:967
发表于:2009/11/19 11:06:42
快速响应三相功率电量隔离传感器
使用说明
一、概述
本产品为一种三相功率测量快速响应的电量隔离传感器,其输入和输出信号之间完全隔离,输入信号为三相三线或三相四线两种方式,输出标准信号。该产品可广泛用于电力,通讯,铁路,工业控制等领域。
二、产品选型
三、主要技术指标
*辅助电源:+12V,+24V
*输入范围:电压 0~500V ;电流0~5A
*输出:0~5V,2.5±2.5V
*纹波:<10mV
*精度等级:0.5级(采用引用误差)
*工作温度:-10~50℃
*温漂特性:0.5级 200ppm/℃
*隔离耐压:2500V DC
*负载能力:电压输出≥2 kΩ  电流输出≤250Ω
*响应时间:≤ 90 mS
*输入过载能力:2倍额定电压输入值,施加1秒,间隔10秒,重复10次。
四、产品接线(如图)
三相四线参考接线图
其它未定义的引脚,用户不能作为它用。
五、产品外型尺寸
产品采用SK外型结构其尺寸如下:
SK型:长X宽X高=121X97.4X56㎜
六、注意事项
1. 电源电压必须符合标称值。
2. 使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
3. 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和辅助电源接线,检查无误后再接通辅助电源。
4. 产品为一体化结构,出厂时已调校好零点和精度,使用时请勿随意调校和拆卸,请勿涂改和撕下产品上的任何标贴,否则责任自负。
5. 产品使用环境应无结露,无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
6. 产品内部未设置强防雷击电路,当传感器的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
7. 保修期内产品如发生故障,请联系供方处理。
深 圳 圣 斯 尔 电 子 技 术 有 限 公 司
地址:深圳市福田区梅林路42号深政汽修大厦4楼409
订货热线:0755-83766917
技术热线:0755-83766919~25(6线)
传真:     0755-83762478
0755-83762536
网址:         http://www.sset.cn
31.2002
