欧姆龙OMRON
回帖:24个,阅读:4574 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2009/11/18 22:44:30
前辈好.今天我公司有台定量加注机.PLC用的是OMRON的.显示器用的是OMRON的 MPT002-G4P-V1 终端. 现在的问题是:当按下终端上的任一个按纽后,显示出的内容会在2秒左右自动跳回到终端刚上电时候的初始界面.
1.已经排除PLC没有问题.
2.终端 的程序也重新安装.还是不行.
3.终端上的按钮板代换过.还是不行.
4.终端与PLC的通讯电缆代换过.还是不行.
是可编程序终端坏了吗?能不能修好?还是有别的原因?
谢谢大家了
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/11/19 8:58:13
新设备还是旧设备,如果是新的,而且其它都是OK的,可能是程序中做了BUG,或者是屏本身的程序有问题,是不是把屏的程序全删了,初始化有问题了?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/11/19 10:09:34
有同型号的先换个,看是不是文本的问题;
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2009/11/19 18:29:49
谢谢心情的回复
是台用了5年的旧机器.
向厂家要了程序重新装过.在装的过程中很顺利.终端也可以进入到'模拟'状态.显示的界面很稳定.不在跳回到初始界面.
就是拿到现场和PLC连接上电后.故障在次出现.
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2009/11/19 18:51:17
谢谢ZCMY的回复
今天买了新的可编程序终端回来.装了程序.和PLC连接.上电.OK
是否就是说.终端出了问题?可以修吗?
要命的是:在刚把这台搞好.另一台加注机的操作工过来说.他的机器也有这样的问题.只是能用所以没有告诉我们!他们以为是按键按下去了没有弹起来.不影响使用.
公司共有4台同型号的定量加注机.同一时期购买的.
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/11/20 8:44:29
如果更换文本后就正常,那就是文本的原因了;
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2009/11/20 23:04:46
不错.现在看来就是文本的问题了
难道两台机的文本都出现了同样的故障吗?
那位前辈有修过该文本的经历?应该是有元件出了问题的.
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2009/11/20 23:04:49
不错.现在看来就是文本的问题了
难道两台机的文本都出现了同样的故障吗?
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/11/30 20:07:59
如你前述,可能原因
1.屏按键问题,2.瞬间短电,3.屏程序,或PLC程序问题(地雷)
都有可能,3的可能较大。你查查它的程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2009/12/4 22:11:50
1.屏按键问题
我把一台好的文本前半部分{显示屏那部分}与坏的互换.故障依旧
2.瞬间短电
是不是瞬间断电?若是.这个问题绝不存在.
3.屏程序,或PLC程序问题(地雷
在向厂家要了程序装在新买的文本上面后.机器正常了
用同一个程序在坏的文体上重装.可以正常摸拟.但装在机器上与PLC通讯后.故障就出现了 .
不过.我也认为是3 的可能要大点
另个文本正在购买中...
