回帖:17个,阅读:1462 [上一页] [1] [2] [下一页]
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2009/11/18 9:35:21
我厂用10台30千乏电容作动力补偿用,坏了一台,换新以后车间每次停车,自动补偿仪表的电源保险都烧断,再开车电容组不能投入工作。请高手们给我分析下到底是什么原因。重新开车,机器运转正常后,把保险换上,自动补偿系统能投入正常工作。谢谢!我的邮箱    oo7372450@163.com
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/18 10:05:09
质量可能有问题,,查一下各接线是否松动,如松动造成发热也会烧保险。
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2009/11/18 14:31:42
非常感谢!
1105
pgldh
文章数:49
历史总积分:1105
发表于:2009/11/18 15:19:32
除保险质量外,查查系统是不是有谐波啊,这才是关键!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/18 17:27:08
如果排除接触问题,那么,很可能就是谐波。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/18 17:35:32
可能是含有谐波引起的
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/18 17:36:12
车间里主要是什么设备
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2009/11/18 19:39:44
总是坏保险。你查下接入补偿器的电源B相。与其它相之间的电压波动大不大。
   相与相之间的电流是否相等。
       是否过载了。
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2009/11/18 20:47:33
如果是谐波引起的,可以试试在控制器电源输入端串连电感。
用心做事
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/11/19 8:53:07
控制器经常烧保险。应该是某个交流接触器的线圈有问题。因为控制器是控制交接的。重点检查交接的线圈。
