机电一体化
回帖:5个,阅读:978次 [上一页] [1] [下一页]
1118
ytam
文章数:68
历史总积分:1118
发表于:2009/11/17 17:18:32
一.安装前的注意事项:
  1. 本机在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤、污物,若有应全部清除干净。
  2.减速机的使用温度为 0~40 ℃。
  3.检查与减速机联接的孔(或轴)的配合尺寸是否符合要求,孔的公差应为h7(轴的公差为h6)。
  4.使用前应将最高位处的堵塞换上排气螺塞,保证减速机运行时排出体内气体。
二.减速机的安装
 1.  减速机只能安装在平的、减震的、抗扭的支撑结构上。
 2. 在任何情况下,不允许用锤子将皮带轮、联轴器、小齿轮或链轮等敲入输出轴上,这样会损坏轴承和轴。
三.使用和维护
  1. 减速机安装后,检查是否灵活。正式使用请必须进行空载试验,在运转正常的情况下,在逐步加载运转。
  2.减速机严禁超过额定载荷使用。
  3. 减速机在使用前和工作中应检查油位是否正常,本机在出厂前已加注润滑油,润滑油名称:中负荷工业齿轮油 gb5903-86220 。
四.换油制度:
   第一次换油   本机运行 300~400小时后应更换润滑油,以后每隔1500~2000小时更换润滑油。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长减速机的使用寿命,提高经济效益。
五.油的更换
   换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难。(注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电!)
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105699&Name=yt6022
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/20 14:15:02
有更多资料吗,再传上来一些
1080
学弟小朋
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/11/21 21:12:22
关于齿轮上润滑油,应该怎么选,我们是作减速起动机的,有时要在低温-30度下运行,最近厂里老是把油换来换去,说是怕在低温下把油给冻住,我想有没有这么回事.呵呵,借楼主这个问题再扩展另个问题,
小弟出来咋道,学长学姐们多多帮助
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/11 22:39:19
我们单位用的是中极压工业齿轮油220号
894
liuzhiyuans
文章数:0
历史总积分:894
发表于:2009/12/17 0:29:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/12 21:45:22
楼上的用的怎样呢?
46.8003
