回帖:8个,阅读:630 [上一页] [1] [下一页]
蓄电池的常识交流
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/17 16:42:04
1.新电池安装前,请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物,这些 腐蚀物易造成接触不良,导致短路漏电。 2.拆卸电池时,请先拆“搭铁极”,安装时请后安“搭铁极”。 3.电池所含的铅和硫酸是环境污染物,应小心存放,避免撞击,不 要大于45度角斜放,也不要倒置,以免电解液从小孔中漏出。 4.高温会导致电池自放电加快,避免在高温的环境中储放电池。 5.避免与碱性物质混放。 6.一旦车辆停止运行超过20天以上,应当拆卸电池的负极电线,以 免发生漏电事故。
为什么 拆卸电池时,请先拆“搭铁极”,安装时请后安“搭铁极”。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/17 19:57:18
因为在接下来的撤除或拿出电池过程中,万一蓄电池的另一极不小心碰到了车辆体(就是搭铁)就会是电池产生短路现象,而若先拆除搭铁极的话,倘若在拿出电池过程中,倘若搭另一极碰到车辆体的话,由于搭铁极已经拆除,所以也就不会产生短路现象。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/17 20:11:44
高手,领教了。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/18 7:59:23
有道理。我原来都是反了。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/18 8:24:09
有道理,电池的寿命咨询厂家说最长3年
1265
xiaoxin_083
文章数:84
历史总积分:1265
发表于:2009/11/18 9:47:36
有“搭铁极”和非“搭铁极”之分吗?
我看到的电池只有正负级之分啊!
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/18 10:24:46
搭铁极就是负极,一般都这么叫。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/18 16:36:41
2.拆卸电池时,请先拆“搭铁极”,安装时请后安“搭铁极”。 好像不太对
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/18 17:31:51
很使用,谢谢!知识用于生活才有它的价值
