机电一体化
回帖:14个,阅读:7074 [上一页] [1] [2] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/17 11:04:24
现在想用一个24V的直流电机来带一个大约0.16kg的圆盘旋转,不知道该选多大的功率的电机,还有如果想调速用什么方案比较好呢?
谢谢了,小弟电气基础不够扎实呀。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/17 12:57:56
我对直流电机接触较少,不好意思
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2009/11/17 19:49:58
同样谢谢2楼的支持呀,我在网上搜索的直流电机一般都体积很小,功率也不大,不知道该怎么选择了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/18 8:08:28
应该算一下圆盘的静转矩。然后再选。应该和这里是一样的道理http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?id=212906
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2009/11/20 13:21:05
呵呵  LZ想用24V直流电机  那就需要考虑是用有刷的还是无刷的     有刷的电机不需要驱动器 但是相对的体积大 功率小      无刷的就要有个驱动器了   据我所知  我们国内能做驱动器的厂家没有几家(做的好的)
无谓人生
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/20 14:10:41
直流电机有专门的调速器
1080
学弟小朋
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/11/21 20:58:14
首先要搞懂你要用多在的力矩转动0.16KG的圆盘,(顶圆到圆心的距离乘以转动时用的力),比如说是5N*M.第2就是你要控制多大的转速,比如说是1000转/分.直流电机的功率计算,P=M*N/9549,P=5*1000/9549=0.523千瓦,对于直流电机电源特性也决定电机输出功率的大小,所以说用直流电机选瓶也是关键,电源特性12V除以电源内阻,电源内阻一般和电机内阻较接近,(24V电源用12V除以电源内阻,如果是12V的就要用6V去除了),关于凋速问题,一般是是采用改变电压来调速.
电工新手,小小总结,不足或误解,还请各位学长们更正和指点
小弟出来咋道,学长学姐们多多帮助
1080
学弟小朋
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/11/21 21:00:02
上面我所说的是有刷电机,无刷的还没接触过,
小弟出来咋道,学长学姐们多多帮助
1080
学弟小朋
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2009/11/22 12:16:36
我昨天说的有点不足,就是转速问题,其中还有个转速比要算进去,也就是说马达的转速与圆盘的速度比值,如果你的马达和圆盘是靠皮带带动的话,那就是马达驱动轮的直径与圆盘直径的比值,如果你用的是齿轮,就要数清两个齿轮的齿数比值,拿上面的例子,如果你想控制圆盘在5N*M的转速为1000转时,假如你的驱动轮直径为1,圆盘直径为4,那么马达就要有4000转的转速,则P=5*4000/9549=2.09千瓦.
小弟出来咋道,学长学姐们多多帮助
1016
wppthb
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2010/7/18 11:42:05
直流电机(有刷)的功率计算:P=NxT/97500(N是转速rpm,T是转矩g.cm,P是功率W)
