回帖:3个,阅读:732次 [上一页] [1] [下一页]
904
yyq655
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/11/15 22:55:07
我们新安装的机柜使用的PLC是西门子的200系列,输出4-20mA信号到脱硫DCS(西门子的300系列),接入后无法显示正常值,偏差很大,有时会影响人家原来的信号,一下到了满量程或直接成为了星号,但经过测试,我的机柜输出(包括输出到DCS机柜的电流值)都正常,DCS原系统也无问题,就是接入后不正常,请高手指点。
[此贴子已经被jint于2009-11-16 8:25:47编辑过]
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/11/16 12:47:51
??? 不理解实际
你试试让200输出一个人为能改变的量再看看结果。
是不是2边不匹配。
干扰?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
904
yyq655
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/11/16 22:56:11
干扰?
已考虑了干扰,但不知怎样才能测出是不是干扰。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/17 8:21:00
觉得还是干扰引起的
46.8003
