回帖:17个,阅读:5116 [上一页] [1] [2] [下一页]
1125
999123
文章数:28
历史总积分:1125
发表于:2009/11/15 22:22:20
情况是这样的,我这取电环境只有380V,而现在需要的电压是DC12V
我现在需要做一个三相电的遥控插座,三相电的插座上没有提供零线。所以只有380V的电源提供,而遥控接收模块只有220V和12V的,没有380V供电的模块。我现在的想法是想整个380转12V的直流电供遥控接收模块使用。
11月16日20时59分13秒回复:谢谢各位的回复,现在已经有了基本的想法了;
一、用380V转12V的变压器
二、用蓄电池(这个方法还不是很符合我的需要,用蓄电池一来体积大了,二来重量也蛮大,三来就是老要充电这个不是很方便。。。)
三、用电池。12V的电池倒是有,不过可耗不起呀,12V的电池3块钱一粒,估计用不了几个小时就会趴下了……功耗多少也有几十毫安的嘛……
我现在又有新问题——用变压器是不是还需要整流滤波?
[此贴子已经被作者于2009-11-16 21:01:15编辑过]
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/11/15 22:55:47
等等高手来回答,变压倒不是很复杂。只是在没有零线的情况下变直流12V,对我来说,有难度
博学  慎思  自审  明辨  力行
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/15 23:07:18
可以用380变12V的变压器呀,或者用电容降压供电,这要看你的负载电流了。一般30mA内的负载适合。用2只2UF/630V的涤纶电容串联降压,在每只电容两端并上100K/0.125W左右的电阻来均分受压。当然有1只耐用在1000V以上的电容就不用均压了,但并470K的释放电阻还是要的。然后在此电路后面加只12V稳压两极管和1N4007即可得到直流电源,但主要是这种类型的负载电流范围小,却电路带电。
可靠的最好用第一种的380/12V的变压器了。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/16 7:41:03
以下是引用liguoxing在2009-11-15 23:07:18的发言:
真厉害,还没见过。楼主怎么不考虑用电池?
 一花一世界,一佛一如来
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/11/16 8:23:23
既安全又可靠的办法是综合各位朋友的方法采用:380/14V的变压-整流滤波,加个12V的蓄电池。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/11/16 8:34:18
同意楼上的
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:41:12
用380V转220V,12V用电池
学习就是最大的进步!
23713
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:152
历史总积分:23713
发表于:2009/11/16 9:13:59
变压器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/16 9:56:17
对啊  有电池啊 真聪明
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/16 12:53:16
如果要求不高的话,先变压器,然后整流一下就可以呀
93.6006
