回帖:8个,阅读:2567次 [上一页] [1] [下一页]
迷糊了。。求助
1024
wozdailsk
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2004/9/13 10:00:00
打个比方。几个地方都可以控制一个地方一个灯。每个地方的开关只要变化就能导致灯开关的变化。。
  我的问题就是这样来的。。。每个地方的开关都都用微分指令。用上下降沿来表示开关的开关动作。。输出用位求反指令。。
  这个时候我迷糊了。。。或关系。。。满足一个就发生一次求反?是这样的吗?
  要是不是微分指令。无论前面怎么变化。是不是后面就一次满足条件时候求反一次就不变了?
   因为身边现在没实验工具。。一下迷糊了。。求助下。。。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/13 10:19:00
我看你写的我就有点迷糊。
按你说的应该是对的:满足一个就发生一次求反,不过还是要考虑一下你说用开关的形式,是自锁的还是不自锁的,有一点不一样。
谓正途,崎岖当先
1024
wozdailsk
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2004/9/13 10:47:00
是不自锁的,位求反只是保持变化后的数值而已啊。
 我的意思是 微分指令的时候前面也都是或的关系。。。要是只是满足一个就后面一次求反。。那我其他条件不是再怎么变化。。。后面输出就始终保持一次求反后不变化了??
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/9/13 13:20:00
看不懂
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/9/13 14:18:00
我也看不明白!
E-Mail:mike.chen@163.com
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/9/13 14:45:00
其实就是一个开关实现正反状态,用上升沿触发和用下降沿触发都可以,只是要考虑扰动。触发前你要检测状态,然后取反输出就可以。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2004/9/13 17:40:00
我杭州的,你准备花多少钱做这个?
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/21 12:31:00
说的不清楚;
输入:微分或
输出:求反,(是否保持?难道只能0--》1?或只能1----》0?)
尺有所短,寸有所长。
997
linefar
文章数:30
历史总积分:997
发表于:2004/9/21 12:58:00
迷迷糊糊
没有办不到,只有想不到!
