回帖:10个,阅读:910 [上一页] [1] [2] [下一页]
绕线电动机转子
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/15 20:19:29
绕线电动机 125KW  转子串电阻  电机启动开始 到全速运行 转子有电流吗  如果有 是怎么变化的 是升高 还是减小  有公式吗?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/11/15 20:32:36
有电流
950
329884017
文章数:2
历史总积分:950
发表于:2009/11/15 20:35:37
电流有,没有电流就没有电磁转矩就不会动!没有什么公式可以计算
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/15 21:23:30
那么假设 这个绕线电动机在有启动到全速 共经6段电阻  由一段启动到6段全速 电流一样吗》
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:32:42
不一样,由大到小
学习就是最大的进步!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/16 9:54:20
那么125KW 电机的转子电流怎么算啊!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/17 12:20:28
有没有人能告诉我
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/17 12:33:06
肯定是有电流的,应该是由小到大吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2009/11/17 18:35:04
楼上你你不是没有说一样吗 我也知道有 公式呢 !
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/11/19 9:11:21
近似计算
I2e=Se*U2e/1.73*R2
I2e---转子额定电流A
Se---额定差转率
U2e----转子开路电压V
R2----转子每相电阻Ω
准确计算
R2={Se/(1-Se)}*{(Pe+Pj)/3*I2e*I2e}*10*10*10
Pe-----电动机额定功率(KW)
Pj----电动机机械损耗(KW)一般取0.01-0.02Pe
93.6006
