变频器论坛
回帖:3个,阅读:6614次 [上一页] [1] [下一页]
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/11/15 16:56:36
各位老师:我有一台ABB510变频器是给鼓风机用的,控制方式是DI1---24V启停、AI2送进4--20MA手操器信号,在应用时发现一个问题:AO1输出的4---20MA信号和给定的信号成线性,是正常的。而AO2输出的4--20MA信号不正常,输入从4---20MA而AO2输出是4--50MA!开始我认为是干扰造成的,可是我把AO2端子上的两根线都解掉还是那样,(AO2和AGND)请大师们帮我琢磨一下问题出在哪了?对了这台是新安装的机器,新的变频器。
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/11/15 17:19:46
对了,13--参数和15--参数我都已经设定好了!
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2009/11/15 22:25:26
是不是设定,比例不对看看参数组15.05 SCALE AO1
无条件抵制日货,日本孬种.
1072
陈国东
文章数:28
历史总积分:1072
发表于:2009/11/16 9:08:55
15--参数都已经设定好上下限了!AO1---AO2分别是频率和电流模拟输出信号,因为输入的AI2模拟信号是4---20MA所以AO1和AO2的下限就是20%,上限是100%。此种ABB510变频器已经使用多年,这种情况头一次遇到。
1046.8573
