回帖:2个,阅读:842 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2009/11/15 9:30:18
各位老師:
     我最近在使用步進電機時,具體碰到的問題如下:
     控制步進電機正轉90度,2秒後,再反轉90度;隨著電機正反轉數10次後,電機的旋轉時的初始位置越來越偏了,請教這是怎麼回事;我用的是三菱PLC的PLSY指令!
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/15 11:44:00
这是正常的,要是不偏角反到不正常了。这与机械结构、电机驱动电压,驱动器精度都有很大关系。一般象你这样的运动方式可以装一个原点开关就可以了。返回来的时候用回原点指令。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:44:34
以下是引用wushulin在2009-11-15 11:44:00的发言:
是呀,我以前也是像楼主那样,所以也是偏离了原点,后来用原点回归,可是回归的速度也不太理想,特别是回归时也会冲原点呀
学习就是最大的进步!
46.8003
