回帖:11个,阅读:974 [上一页] [1] [2] [下一页]
914
973287532
文章数:9
历史总积分:914
发表于:2009/11/14 22:38:15
请问知情人士:
我公司有一车间照明全部为40瓦电子式日光灯,共计48盏分两路开关,原来用墙壁式烧坏后改为德力西单开但是管不了多长时间,电流我算过够用。望师傅指点。[/center][/size]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/15 8:11:55
电压过大吧
 一花一世界,一佛一如来
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/15 8:20:28
功率因数低,实际电流过大。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/11/15 10:29:35
是不是你的线小了,而且是单股线。,造成接线的地方很热,影响了开关的特性。
我以前在工厂做的时候就有这个现象,后来加了一段粗一点的线,就OK了!
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2009/11/15 19:33:08
不应该是谐波。电流最好用钳型表实际去测。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/15 21:11:02
电流最好用钳型表实际去测。再测一下你的电压
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/11/16 10:54:31
谐波的因素有。但不是最主要的。节能灯一般比标称功率要大。所以开关可选大一个等级的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/16 12:51:10
开关是发热损坏但能用,还是直接损坏不能用了
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/16 14:39:41
看看实测电流再说吧
914
973287532
文章数:9
历史总积分:914
发表于:2009/11/16 22:19:48
首先要感谢大家对我的帮助!
我同意8楼的说法。我测试过电流和电压都是正常的,4楼说的对,我费了很大的力气把墙里的线拽出,结果是我们的同行“不守道德”做的蠢事。问题解决了,再次谢谢大家!
