回帖:9个,阅读:679 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2009/11/14 22:28:04
今天我和师傅装一个柜子,里面用18个0.75KW,400V的松下变频器,还有60多个接触器,继电器,空开,断路器,柜子是GGD型,宽1.4米的。安装空间有限,变频器,PLC不要离接触器,继电器太近,容易干扰。我们采取的措施:在离PLC,变频器近的位置,装空开,断路器,其他位置装接触器,继电器。总之带有线圈的元器件容易产生干扰,要采取措施避免。
988
hb_zlx
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/11/14 23:17:18
有道理
带线圈的元件在通电时,有电磁感应。
学习了
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/11/15 8:23:15
尽量做到,变频器与可编程控制器远些,再使他们与线圈远些更好。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/11/15 8:46:46
相对空间不大,应该抑制干扰的效果一般
 一花一世界,一佛一如来
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/15 17:53:18
线圈不是主要的问题,主要的是变频器产生干扰,还有变频器对电源产生干扰,接地不好、电机线过长、走线方向等也同样容易产生干扰。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/15 21:01:43
有条件的要在每只接触器线包两端并一组RC吸收回路,防干扰。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:45:48
可以加线圈和独立接地防干扰
学习就是最大的进步!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/16 12:57:23
最好再作个隔板
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/16 14:28:55
表情表情
1099
耀翔
文章数:38
历史总积分:1099
发表于:2009/11/26 4:36:02
这个人国外的做的控制电柜做得比较好
93.6006
