传感器论坛
回帖:15个,阅读:1703次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/15 12:54:01
#10楼
可以直接接的,不过可能不是很可靠
说说
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/11/15 12:58:14
#11楼
可以,外接电源构成回路即可
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2009/11/15 13:58:43
#12楼
同意以上说法,不多说了。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/15 14:03:43
#13楼
以下是引用tangfang007在2009-11-15 1:10:49的发言:
以下是引用智能ABC/Z在2009-11-14 17:32:24的发言:
用一个电磁感应式的接近开关能不能用其输出直接带中间继电器呀?
 这个可以,控制它的线圈。
 有没有可以检测塑料的接近开关?
 好象电容式接近开关可以。
现在情况如下:棕接24V+,兰接24V-,黑是反馈.如果不接中继的线圈,接近开关动作后黑就有24伏电压,但是接了中继的线圈,接近开关动作后黑只有0.7伏电压.我用的是24V直流欧姆龙普通中继。高手指点下是什么原因?
负载电流过大,一般可用直流24V的国产JZX-22的小继电器作负载。你说的情况是有可能是你的接近开关是PNP常开型的,至于黑色线不是反馈线,是输出端子。在PNP型中,负载接在输出端跟24-端之间,在NPN型中,负载接在+24跟输出端之间。这点你了解吗?你没搞错自己的那只接近开关的属性吗?
还有这两种类型的接近开关里,又都有常闭型和常开型的,常开型也就是说在感应到物体时动作时,输出端的负载通上电。反之就断开电,常闭型则相反。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/11/16 8:48:35
#14楼
可以接是中间继电器,检测塑胶可以用光电开关就行
学习就是最大的进步!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/11/16 9:38:21
#15楼
楼主的思路恐怕有点问题。
你这样去做,首先用外部电源给继电器线圈直接供电,这时继电器动作,剪断继电器供电线的其中一根,2个断头分别接到接近开关的输出点上,一个接COM,一个接常开(或常闭)。再接上接近开关的电源。接线完成。
接近开关只是一个开关,不要拿它当电源。
还有,剪线接线的时候,请关电,确保安全表情
[此贴子已经被作者于2009-11-16 9:39:28编辑过]
